I am sending you an updated sensor script, is fixed in the next upcoming release.
And for the configurable joint - it is destroyed when no guided transport is detected any more and it is only created if a "new" (not the old one again) guided transport is detected.
The shaking occurs because the guided transport system is attempting to keep the Moving Unit (MU) aligned with the line, leading to a logical 'collision' between lifting it and its collider while maintaining alignment with the line. This is the reason for the shaking. Using a normal collider to lift it out will not be effective. Why not use a second guided transport, similar to the lift in the demo scene, to lift it out?
wir sind nicht mit diesem spezifischen Problem vertraut, da wir keine direkte Erfahrung mit WinCC haben. Allerdings würde ich vorschlagen, zu überprüfen, ob das Modell in einem reinen WebGL-Build funktioniert. Das können Sie testen, indem Sie im Unity Editor auf "Build & Run" klicken. Dadurch sollte sich ein Browserfenster öffnen, das einen kleinen Unity-internen Webserver nutzt, um die HTML-Seite anzuzeigen. Wenn dies funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an der Integration oder Kompatibilität mit WinCC. Ich empfehle auch, die CSS-Einstellungen zu überprüfen und zu variieren, da eventuell dadurch die Darstellung in WinCC beeinträchtigt wird.
Hi Andreas,
This is Thomas from realvirtual. I’m having a bit of difficulty following your current activities and the issues you're encountering. I believe you can achieve your objectives without resorting to scripting.
Here are some key points and basic information to consider:
- Raycast Length: This setting determines the raycast's length for detecting colliders, which is crucial for connecting to guided transports. You may need to adjust this according to your specific geometry.
- Transportsurfaces and GuidedTransports: These components do not perform any reparenting actions.
- Handling Objects: In our tests, we've managed to transfer objects from a TransportSurface and reintroduce them using a Gripper Script. You can refer to this process in our demonstration model located at
Assets/realvirtual/Scenes/DemoLoadingUnloadingGuidedTransport.unity. - Using Multiple Guided Transports: Another approach is to employ an additional GuidedTransport to lift items from an existing one. Check out the example in
Assets/realvirtual/Scenes/DemoGuidedTransport.unity. - Scripts Managing Reparenting: Only the Gripper and Fixer Scripts are designed to manage reparenting and move the MUs out of physical control.
I hope this information is helpful to you.
Best regards, Thomas
Hi there,
We are always happy to help! While we can't create videos for all new hardware and software updates, we highly value the support and feedback from our customers. Could you please provide more details about the specific issues you're encountering with the S7 Connection Tutorial and TIA Portal V19? Basically nothing should be different in TIA V19 or PLCSimAdvenced. This will help us understand your needs better.
Thanks, we know this issue - it is already fixed - if you need a beta you can get access - otherwise it will be fixed in about 1 week with the next official release.
Hi, do you have the full editor log file - I am sorry, based on what we see we can't tell you what the issue is.
I am sorry we don't have example code really covering what you need.
You can check our api documentation here - there you will find the public properties and methods for example for our drives:
https://realvirtual.io/apidoc/namespacerealvirtual.html
You can also check here how to implement your own interface:
https://doc.realvirtual.io/components-and-scripts/custom-interfaces
The rest is more or less standard c# scripting for a tcp-ip communication. Maybe you can start here:
https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/fundamentals/networking/sockets/tcp-classes
Hier sind immer alle Versionen (über die Unity Rechnungsnummer oder unsere Rechungsnummer) herunterladbar:
https://download.realvirtual.io/download
Wenn die passenden Versionen zusammen sind muss es funktionieren. Falls ein Problem auftritt bitte melden - notfalls machen wir ein Teams Support Meeting.
